原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:柱头呈现浅棕色。大概就是现在字体的这个颜色。这个颜色就说明你用的样品太脏了,你可以将脏的这段挖掉,自己用同型号的废柱子进行填料;我们以前经常这么干。。。如果公司有钱的话就没必要这么干了,柱子本来就是消耗品。
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表: 我一般超声都用20% 这个是不锈钢的 能耐酸。那是你柱头已经污染了,一般填料都是白色
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 嗯,看现在的情况可能不是柱头堵塞,而是柱头污染了,每天都会用甲醇清洗的,怎么还会发生这种情况?那么这种污染需要怎么解决?如果不想破坏柱子的话,就只能用大量的甲醇冲洗么?还是会有其他办法?
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:柱子也是消耗品, 这个检测样品不可避免的,要延长柱子寿命你可以 样品处理干净些,加一个保护柱,柱子多做维护
原文由 ld321(ld321) 发表:你可说下你测的什么样品,怎么处理的?有些杂志不是过滤就能去掉的。
原文由 munaiyi8(munaiyi8) 发表:有条件在柱子前面加个预柱
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 除了每天工作结束用纯水甲醇冲洗,还有其他什么维护柱子的方法么?另外,有个问题,“柱头被污染”这个污染指的是什么东西?在不拆开柱子或者重填柱子的情况下,怎么解决柱头被污染这个问题?只能是长时间的甲醇冲洗么?
原文由 p3134650(p3134650) 发表:10%的硝酸呗?柱头呈现浅棕色。大概就是现在字体的这个颜色。
