非甲烷总烃里所说的氧峰,指的是由于定量环里的氧影响了fid空氧比而引起灵敏度变换出现的一个峰么?
标准里就说的氧峰,氧也不会在fid上有响应,标准也没具体解释。 所以问问各位。
上述问题解释:FID检测器,按照理论来说的话,空气中的氧气是助燃气,是不能有响应的,之所以出现氧峰英爱是因为色谱柱对样品气进行分离时将氧气和甲烷分开,氧气分子进入检测器后破坏了原有的气体的平衡而表现出一个色谱峰,称之为氧峰,实际来说就是干扰峰,其实这是因为样品中氧气的影响所致!解决氧峰与甲烷峰分离不好的话或者氧峰出现倒峰的话,建议载气使用高纯氮气或者空气发生器产生的氮气必须除掉氧气!另外在做甲烷和总烃样品的时候建议先空转一次,防止停机期间定量管中渗入空气,从而干扰样品分析!
