主题:【求助】masshunter给出的报告的是最大的峰面积为100之百,其他峰是这个峰面积百分比,不知道如何换成峰面积百分比报告
浏览0 回复18 电梯直达
tulipylm0499
masshunter给出的报告的是最大的峰面积为100之百,其他峰是这个峰面积百分比(a)不知道如何换成峰面积百分比报告(b)。香精分析中说的面积归一化报告是指a还是b呢。觉得gai is
symmacros
zwq1973
应该是B吧,A的情况相当于我们做调谐时69是基峰,其他的是和基峰比较是它的百分之多少。而你这里就好比最大的一个峰为基峰,其他小峰是和最大的峰比是它的百分之多少。换算的话将所有峰面积之和作为分母,每个峰的面积作为分子,算出各个峰的面积百分比。
该帖子作者被版主 7742341342积分, 2经验,加分理由:应助
tulipylm0499
原文由 zwq1973(zwq1973)发表:应该是B吧,A的情况相当于我们做调谐时69是基峰,其他的是和基峰比较是它的百分之多少。而你这里就好比最大的一个峰为基峰,其他小峰是和最大的峰比是它的百分之多少。换算的话将所有峰面积之和作为分母,每个峰的面积作为分子,算出各个峰的面积百分比。
嗯 b是你说的情况,也是这样算的
但不知如何masshunter中直接实现
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:举个实际数据的例子看看?
我没有例子,这个是培训时操作给的报告是a法。 明天开始用masshunter
自己觉得是b法,调香师配的话有参考,不知对不对?
tulipylm0499
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499)发表:
嗯 b是你说的情况,也是这样算的
培训时问了,说要改报告的模版,不是直接选个设置改动就好。想问问大家做香料到底给的报告是a还是b,还是无所谓,毕竟定性好像更重要,定量主要靠调香师??
tulipylm0499
嗯 b是你说的情况,也是这样算的
在intergrator peak
list中可以给出a和b两种数据
symmacros
我们就是直接含量。要不大家用面积归一化法(b)。
sallysally
yifan1117
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:我们就是直接含量。要不大家用面积归一化法(b)。
朱老师你这个直接含量就是用矫正因子做出来的质量百分比,对吧。
