主题:【已应助】关于MS端和EPC端的连接柱问题
浏览0 回复13 电梯直达
二宝妈
实验室新来的一台GCMS,带有EPC,所以我想装两根不同的柱子在GC上,一根HP-5, 一根DB-WAX,检查了一下安家配的空心柱,发现有不同的内径。之前工程师说用1m的空心柱子就可以了。但是没有说是内径多大的。有了解的筒子可以解惑吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
二宝妈
打算前进样口MMI接HP-5,柱子另一端接epc1, 后进样口SSL接DB-WAX,另一端接EPC2.  EPC3接MS端。epc3和MS端接空心柱。这样可行吗?
symmacros
zwq1973
二宝妈
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你有微流板吗?
有的。CFT two way splitter.  gcMS只有一个ms检测器。
二宝妈
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
看样子是双进样口,双柱,单检测器
对的,安家的7890B gc配5973MS, PAL3 进样器带(液体, 顶空,固相微萃取)
symmacros
CFT two way splitter本身带空心细毛细管,让工程师帮你算算就行。
二宝妈
工程师早就回去了,现在想自己先试下。
symmacros
二宝妈
请问你的CFT two way splitter有几个空?看看图?
三个孔,
