主题:【讨论】修正因子的使用讨论
浏览0 回复14 电梯直达
承之
我看CNAS不符合案例集中关于修正因子有这么一个不符合:
1、GDJS-0100B步入式高低温交变湿热试验箱(编号A)溯源证书(编号B)显示:-40℃校准点温度偏差为-0.96℃;60℃校准点温度偏差为1.55℃;2、GDW-150高低温试验箱(编号C)溯源证书(编号D)显示:0℃校准点温度偏差为-1.18℃;110℃校准点温度偏差为-1.12℃,实验室未能提供修正使用的方法和记录。
这里是否是要求只要有偏差就应该进行修正呢?按照交变湿热试验标准中对于温度点的要求是可以±3℃。原先我认为是只要在波动范围内应该是不用修正的,但是看了这个不符合我就有点困惑了。
依风1986
您这个问题其实以前CNAS复评审我之前工厂实验室也遇到过,具体是这样:我们的恒温振荡水槽的使用温度是37℃?2℃,我们校准这个37℃时候发现温度是偏差是-0.5℃,s所以校正因子这块被开了,正常来说是有问题,所以后续操作也是设备外部可见区域贴个指示,需要注意校正因子使用,某个点偏差多少,按照使用温度偏差范围也是合理的,界于临界点等需要注意等
承之
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
但是标准本身对使用的值就已经给了波动范围呢?还要修正么?
yiqiejieme
我的理解是,这个修正值不用可以,但是提供不出来可以不用的证据
依风1986
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
按照校正证书上将校正因子贴出来温馨提示下
西瓜猫猫西瓜
在范围内,可以不用这个修正值的呀
再说,你们的结果温度对其有直接影响吗?
一般都是有影响的温度,才要求用修正值计算
已开启幸福模式
前段时间我对这个问题也有过疑惑,不知道具体什么时候使用修正值?
是校准证书上有修正值的时候才要用?还是校准证书上有偏差的情况也要使用呢 ?
六弦琴
承之
我想了下 这里的使用未必是一定要用上去,而是让使用者知道吧,所以应该吧修正因子标注在设备上
sztjxi
sztjxi
