主题:液相色谱常用符号与术语表
浏览0 回复14 电梯直达
小不董
ACN 乙腈 Acetonitrile
AUFS 满量程的吸光度单位 Absorbance units,
full scale As 峰不对称因子 B 二元流动相中的强溶剂;
例如:反相HP$$lc的甲醇/水混合液中的甲醇 BSA 牛血清白蛋白(一种蛋白质) Bovine serum albumin CAF 咖啡因(中性溶质)
Caffeine CRF 色谱响应因子 Chromatographic response function;色谱图总分离度的定量指标
dc 色谱柱内径(cm)
DMOA 二甲基辛胺 Dimethyloctylamine
DNB 2,4-二硝基甲酰(基) 2,4-Dinitrobenzoyl dp 色谱柱填料的粒度(cm) DRYLAB 液相资源公司($$lc Resources INC.)的计算机模拟软件。DRYLAB I用于等度预测,DRYLAB G用于梯度预测 F 流动相的流速(ml/min) FC-113 1,1,2-三氟-1,2,2-三氯乙烷
GPC 凝胶渗透色谱法 Gel-permeation chromatography
HA 酸性溶质,能电离出A- Hex 己烷 Hexane hr 二相邻谱带之间的谷高
HVA 高香草酸 Homovanillic acid
h’ 峰高 h1,h2 相邻谱峰1和谱峰2的峰高
IEC 离子交换色谱法 Ion-exchange chromatography
IP 离子对 Ion-pair IPC 离子对色谱法 Ion-pair chromatography J 色谱峰强度参数
K’ 所给谱峰的容量因子,k’=(tR-t0)/t0=tR’/t0,tR=t0(1+k’) k 梯度洗脱过程中,某溶质的k’的平均值或有效值 kw 以水做流动相
k’的外推值 k1,k2 相邻谱峰1和谱峰2的容量因子
L 色谱柱长度(cm) $$lc 检测器流动池光路的长度(cm)
M 溶质的分子量
MC 二氯甲烷 Methylene chloride
MDST 混合设计统计技术 Mixture-design statistical technique;一种优化流动相的软件
MeOH 甲醇 Methanol
MTBE 甲基叔丁醚 Methyl-t-butyl ether
TFA 三弗乙酸
MW 溶质的分子量
N 色谱柱塔板数 NAPA
N-乙酰普鲁卡因胺 N-Acetylprocainamide(碱性溶质)
N0 检测器的基线噪音
ODS 十八烷基硅烷 Octadecylsilyl
P 色谱柱的压力降[通常以巴(bar)表示,也用psi;另外,也用作柱极性参数
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jjdg
ycjlzxj1
hezy129
好资源,楼主辛苦了!!
希望以后楼主能提供更多更好的资源!
yuxueyulou
蒙哥麻利
shzhj
xicys
csn305
zhengsong0808
wolfootball
