主题:【求助】原吸火焰测锌
浏览0 回复21 电梯直达
沐浴在阳光里
普析A3AFG-12原吸,火焰测锌标准曲线的r值不好,零点波动加大(从-0.008到0.008之间,有一次的RSD达到-1000%),请教各位高手。。。。。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题 图文并茂
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
有水有渝
锌这个波动范围正常,一般不将0点读入标曲范围,0点直接作为标的空白。
skytoboo
千层峰
测空白看RSD%有什么意义呢?
前天和一职院老师讨论他们实验室的原吸,他说空白的RSD%应该少于10%,大于10%仪器就是有问题。呵呵
txtb001
这是我的锌的标曲,比你的好像在吸光度高些,斜率也高些,不知道对不对?我用的是热电M6
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:分享 有图有真相
2016/11/5 11:11:52 Last edit by txtb001
m3071659
原文由 txtb001(txtb001)发表:
0.5ug/ml的标液连续读数三次,吸光度变化少于0.002abs吗?听人说很轻松做到
skytoboo
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
测空白看RSD%有什么意义呢?
火焰RSD ,主要看乙炔,空压机是否稳定,还有空心阴极灯,还有元素, 不是所有的元素RSD 都能做很低。例如Pb ,和SN 就不是很好做用火焰。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:分享
螺丝刀
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
测空白看RSD%有什么意义呢?
还是有很多伪专家,不懂装懂,害人害己啊,这种人,碰到了,让你无语
hsz123456
作锌分析的稳定性与火焰比例,负高压等有很大关系,我们作分析试样前后都要用标样检查,看误差有多大。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
m3137053
原文由 m3071659(m3071659)发表:
你们曲线是一般线性最小二乘法吗?还是其他
txtb001
原文由 m3137053(m3137053) 发表:
一般是y=bx+a,有些可能浓度太高,会自动采用y=(a+bx)/(1+cx)。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:分享
手机版: 原吸火焰测锌
