主题:【讨论】日晒色牢度机的测试环境有没有什么具体要求?
浏览0 回复84 电梯直达
WUYUWUQIU
梦思心语
日晒色牢度机在整个实验室里是算比较昂贵一种仪器了。(特别是德国美国进口的,我使用是Ci3000 、还有一台老式的冷风机)国产的相对便宜很多。
测试环境就是按照标准:20±2℃;65%湿度。(比起做其他测试项目严格很多,最主要是维护机子。哈哈)
不过我们是:单独的日晒耐光室,2台调温调湿空调,轮着使用(一台白天、一台夜晚。只用机子运行,空调就不允许停。)
色牢度组主管:进实验室第一件事就是:检查日晒色牢度机及环境是否正常!
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:分析讨论
2016/11/9 8:52:35 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
测试环境就是按照标准:20?2℃;65%湿度
这个和恒温室要求一样了
梦思心语
来句实际的
很多纺织实验室,哪怕是品牌的,也很少做到恒温室要求。多少会在晚上会关掉一些恒温设备。物理性能、和偶氮保持恒温室要求。(24小时)
日晒色牢度机室。在夏天的时候空调的温度会调低一些。因为机子本身带有自动适应环境功能。当运行的温度过高或过低(很少出现)时,会自动停止运行的。有些机子与水位有关。水位于最低水位时一样会自动停止运行。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
石头雨
日晒色牢度的温度控制一般是有一个大匹量的空调来控制,而湿度则有湿度控制织物来控制。
mengzhaocheng
它可以自己调节内环境的,我认为只要放到普通的实验室里面就行了。
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个是内在的要求,外在的日晒机放置环境有没有明确要求
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
内环境可以调
WUYUWUQIU
这个到没有听说过。
我们和烘箱放在一个房间
