原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1 要看是什么溶剂了,事先要观察一下而定。2 最高温度和保持时间不够,许多香料可能出不来。3 最好用分流衬管,不过可以用。4 可能过载,调整一下。但小成分检测就不出来了。
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表: 请问混合原料进样,没有找到2,3,5-trimethylpyrazine 和acetal, 是不是温度不够?
原文由 zwq1973(zwq1973)发表:原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表: 请问混合原料进样,没有找到2,3,5-trimethylpyrazine 和acetal, 是不是温度不够? 这两个东西不会温度不够的,acetal不知道是不是被你溶剂延迟给切掉了,还有是不是这两个东西夹在某个大的峰里,或者是样品浓度不够,你进样量和分流比要调整。
原文由 有雨的夜(774234134)发表:原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表: 请问混合原料进样,没有找到2,3,5-trimethylpyrazine 和acetal, 是不是温度不够? 看下浓度,再看看两个化合物的位置,是真的太小看不见,还是与别人共流出了,你可以搜索他们的离子
