主题:【分享】化学试剂的级别分类
浏览0 回复0 电梯直达
lijing320323
化学试剂的级别分类
化学试剂(chemical regent)产品成千上万种,是进行化学研究、成分分析的相对标准物质,是科技进步的重要条件,广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析,可以说是化学工作者的眼睛,在工厂、学校、医院和研究所的日常工作中,均离不开化学试剂。通常是把它们分为无机化学试剂、有机化学试剂和生化试剂三大类。但是各类化学试剂同时因为纯度、杂质含量、用途等的不同,而存在多个级别。
国产化学试剂一般是按杂质含量的多少而分成四个级别:
一、LR试剂:
Laboratory reagent,实验级试剂,为四级试剂,简写为LR。
二、CP试剂:
Chemical pure,化学纯试剂,为三级试剂,简写为CP,一般瓶上用深蓝色标签。
三、AR试剂:
Analytial reagent,分析纯试剂,为二级试剂,简写为AR,一般瓶上用红色标签。
四、GR试剂:
Guaranteed reagent,优级纯试剂,又称保证试剂,为一级试剂,简写为GR,一般瓶上用绿色标签。
除了上述常用的四个级别外,目前市场上尚有:
基准试剂:Primary reagent,简写为PT。可直接配制标准溶液,专门作为基准物用。
光谱纯试剂:Spectrum pure,表示光谱纯净,简写为SP。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。
各级别化学试剂主要用途:
GR:Guaranteed reagent,优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
AR:Analytial reagent,分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:Chemical pure,化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:Laboratory reagent,实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:Biological reagent,生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
