主题:【讨论】【农残检测之家】很多标准中用氯化钠时先要在140摄氏度烘烤4小时,有什么依据吗?,怎么感觉761中盐的使用只要过饱和就行,有必要烘烤那么长时间吗?
浏览0 回复14 电梯直达
元宵爱元宵
问题:很多标准中用氯化钠时先要在140摄氏度烘烤4小时,有什么依据吗?,怎么感觉761中盐的使用只要过饱和就行,有必要烘烤那么长时间吗?
回复1:我不知道这和烘无水硫酸钠是不是一个意思,就是去除有机物,除去干扰,不过温度要比较高,氯化钠这个我也不知道。
回复2:加氯化钠是起盐析的作用,使被萃取的物质溶解度更小,提取率更高吧,烘焙当然是除去水份啦
大家怎么看
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
烘了没有水份,不烘称量氯化钠质量时,氯化钠会少。不烘的话,可能会影响基线噪音。
tonylch
如果使用农残等級的氯化钠,不用烘烤。
烘焙也是一種除去有機氯引致ECD出雜峰的方法。
如果原料被溶劑提取,再旋轉濃縮一千倍,而在氣相ECD沒有摻雜峰,就是农残级。
這是為何,Wako, Sigma等品牌在农残比較合用(我曾參考相關工廠的溶劑分析方法及內部不公開的質量報告)。溶劑廠商,以液相分析溶剂的方式,不能找出摻雜峰, 尤其乙腈溶劑acetonitrile,影響嚴重。这些不合用的乙腈,會使液相色柱子一天就壞掉。
ECD灵敏度高,容易出杂峰,最好都用色谱纯,氯化钠分析纯的烘烘也能用。
DeeperBlue
MMYG
这和烘无水硫酸钠是一个意思,就是去除有机物,除去干扰物
不同厂家的氯化物,价格相差较多,是纯度不同吗?杂质含量不一样?
唔话俾你知
