主题:【已应助】一级水的问题
浏览0 回复12 电梯直达
p3134650
用经过减压过滤的一级水,为什么在液相洗脱的过程中,还是会产生气泡,而且量还很大。
虽然液相带有脱气机,但是体积较大的气泡是脱不掉的。
同一个滤头放在盐溶液中就不会产生气泡。
一级水在减压过滤后使用的第一天产生的气泡较少,第二天就逐渐多了。
求解
推荐答案:一片枫叶回复于2016/11/14
减压抽滤能把溶解在水中的部分气体脱出,也不可避免的还会有少量残余气体不容易脱出,最好再超声脱气效果更好。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
减压过滤后最好再超声脱气15分钟,还有可能是过滤头脏了,要清洗一下。
p3134650
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
过滤头脏了的话,为什么吸取盐溶液的时候就是没有气泡?
在一级水里也是一阵一阵的出现气泡
symmacros
p3134650
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
超声一刻钟试试?
谢谢,超声仪器暂时还没到位,等到位了尝试一下。
液相书里说,相比来说,液相是排气泡效果最不理想的,而减压抽滤既能去除气泡又能去除杂质并且效果还很好。
因为没有做过这方面的比对,只是单纯引用书中的理论。
有水有渝
原文由 p3134650(p3134650) 发表:
在一级水里也是一阵一阵的出现气泡
减压抽多少时间,抽的时候稍微振摇一下,为什么放在水里有放在盐里就没有,这个我也无法解释,表面张力不同还是空气在这两种溶液中的溶解度不同,不得而知。
一级水在减压过滤后使用的第一天产生的气泡较少,第二天就逐渐多了:这是放的越久,溶解的空气又多了。
p3134650
大概减压抽2-3min吧,下次抽滤的时候尝试振摇一下。
一片枫叶
p3134650
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
了解,谢谢。
夏天的雪
气泡是水中混入了空气,水在搬动或者放置过程中可能融入了气泡,温度不同,空气溢出就会产生气泡了
0123gmail
超声15min的效率真的比超声5min的效率高吗?那可不一定?
手机版: 一级水的问题
