主题:【讨论】标液不出峰,原因是什么?
浏览0 回复13 电梯直达
有网友问:老师我想知道仪器响应值低是怎么回事?我今天测的毒死蜱和对硫磷浓度是5,和10ug/ml的都测不出来峰,换了新衬管和进样隔垫,又截了柱子,5的能出来峰,但是峰特别的小.
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有新柱子,可换柱子试试,就知道是检测器有问题还是柱子有问题。基线最好控制在1000uv-2000uv以下。
雾非雾
乐果
按理说这两种物质响应值都是很高的,建议检查气密性,有没有泄露,如果是NPD 检测器看看铷珠是不是到寿命了。
乐果
DeeperBlue
DeeperBlue
老化一下柱子和检测器,看看有无改善。
2016/11/19 9:32:16 Last edit by yangdeyuan
m3161505
是因为柱子与检测器连接出了问题,柱子量具使用错误
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
