原文由 kezhou(v2772278) 发表:您好,我昨天又重新做一了遍氮氧化物标准曲线 y=09368x+0.0022 ;标准曲线的吸光度分别为 0.001、0.098、 0.194 0.282、 0.382 、0.470 ;浓度是:0.0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5;还有就是在做标准曲线和质控样的时候,显色液是否需要按照(4:1)混合稀释。还有就是您能否留下您的QQ号,有啥不懂您随时可以请教您。最后谢谢您。
(1)空白达不到要求(2)质控样浓度计算:取1.00mL时(0.077-0.015-0.004)/0.9620*10=0.603mg/L,不在范围;
取2.00mL时(0.129-0.015-0.004)/0.9620*5=0.572mg/L,在范围。
