主题:【讨论】【农残检测之家】请问哪位老师用waters2475检测器的么?为什么自检过了 跑样的时候不读数呀?查看的时候显示数据丢失。。
浏览0 回复7 电梯直达
元宵爱元宵
问题:请问哪位老师用waters2475检测器的么?为什么自检过了 跑样的时候不读数呀?查看的时候显示数据丢失。。激发波长和吸收波长按标准上设置的,之前跑都正常,从中间突然开始的,数据丢失。现在检测器再进样后不先归零,数值104,时间不动。。。灯时好时坏的。(如图)归零了。。。时间不走。。。监视的时候没有问题。。。
tonylch
tonylch
2475是我最愛的。但是,島津參考我個人意見後,為我更新設計後,開發的螢光檢測器,比這更好。
tonylch
2475這情況,是需要更換了。如果買新的熒光檢測器,需要注意以下事項以達到最佳檢測限:
1) 色譜柱後要安裝恆溫器, 温度設定與熒光檢測儀溫度相同
2) 選擇購買可保溫熒光檢測儀(thermo insulating , thermo compartment flow cell)
3) 螢光檢測器與廢液之間, 需要穩定柱子後壓力的(back pressure loop)
