主题:【讨论】农残定量单点校正和五点标曲那个比较准?
浏览0 回复15 电梯直达
m2964471
农残定量单点校正和五点标曲那个比较准?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
在仪器状态稳定的情况下,单点法和五点法算出的值差距不大。
m2964471
雾非雾
原文由 m2964471(m2964471) 发表:
五点如何选取???
根据您的仪器的标准品的响应情况从以下浓度点中选取:0.01、0.02、0.04、0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、1。
一般说选作标准曲线的浓度点要用小数能除尽且小数位数少的数最好。
标线选取有什么标准吗?比如检出限或检出限的几倍。
支点
有次认证的事,“专家”的要求是看标准,标准上是单点就要单点多点不行,标准多点就是多点少一点也不行。
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
NY761上好像没写是单点还是多点。
支点
NY761上好像没写是单点还是多点。
761用的公式是单点的公式,而且4.7.2的叙述应该是单点。
