主题:【讨论】请教一下,为何安捷伦的溶剂吸滤头要用30%的硝酸浸泡
浏览0 回复12 电梯直达
xiaogezi
RT,为何是30%,为何是硝酸,
sdlzkw007
为去除细菌和析出的盐,采用适当浓度的酸浸泡。磷酸和盐酸不合适,硝酸不会重新生成沉淀物。
xiaogezi
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
为何不是浓硝酸?
有水有渝
这个浓度的硝酸可以除霉,溶盐、如果吸滤头是不锈钢的,还会起钝化作用,盐酸会腐蚀不锈钢材料。
除非是非常脏了,不然用10%硝酸就可以了
2016/12/2 10:39:22 Last edit by xky0230699
深圳通用
一般10%的硝酸浸泡超声就够了
2016/12/2 17:00:31 Last edit by v2957662
brightzhou
支点
原文由 深圳通用(v2957662) 发表:
一般10%的硝酸浸泡超声就够了
玻璃的尽量不要超声,浸泡-冲洗。
xiaogezi
我们接受到的培训就是30%的硝酸浸泡,玻璃砂芯滤头是不可以超声的,突然有人问我为什么是30%的硝酸,我也只知道是可以把细菌缓冲盐之类的浸泡掉,不用盐酸硫酸应该是防止产生沉淀物吧,其他的就没得说了
m3147426
牛一牛
