主题:【求助】Ultimate-3000液相自动进样器连接故障
浏览0 回复10 电梯直达
奋斗不止0203
        各位好!最近本人遇到有关Ultimate-3000 的WPS-3000 自动进样器无法连接变色龙软件的问题,无法解决。现将仪器日志中的相关错误信息贴出,望高手们指点一二。
开始日志中出现的错误信息如(1)和(2)所示:
        (1) PM {Sampler} Carousel temperature sensor malfunction. Turn the autosampler off and on again or perform a self-test.
        (2) PM {Sampler} EEprom write error. Call service.
        然后我把自动进样器电源关掉又重新开启。发现只有POWER LED 是亮着的, 而 CONNECTED and STATUS 这两个LED是不亮的. 然后我发现日志中出现了另外两条信息,如(3)和(4)所示:
        (3) PM {Sampler} Error writing to WPS-3000 @ USB-08068086. Device is not connected.
        (4) CM: {Sampler} Error issuing control request to WPS-3000 @USB-08068086. A device attached to the system is not functioning.
        初步检查了USB线和电源线,均无问题。后来发现诊断对话框中显示firmware已过期(如下图所示)。根据安装手册里的提示,升级firmware可能有助于问题的解决。然而查询一番后发现目前的firmware是4.11版本,而最新版本也是4.11. 因此,升级看似不必要。由于不太清楚升级可能带来的后果,暂时也就没有尝试升级的做法。
        望各位高手不吝赐教。
进样器
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
feigekai
还未遇到过,也许是版本不是很合适,我们以前有一台6.8版本的也会出现连机掉线现象,后来升级到6.13后就好了,但不知道楼主的是什么版本。
有水有渝
0123gmail
这个可能是机器的ROM有问题,不是专业人士最好不要乱刷ROM
奋斗不止0203
原文由 feigekai(feigekai) 发表:
谢谢分享。我们的也是6.8。不知道这是否是温度感应器的问题?
奋斗不止0203
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
只能打电话给售后工程师问一下
谢谢。问过了,他们说可能是硬件的问题 — 温度感应器有故障,要上门检查,费用相当贵
奋斗不止0203
原文由 0123gmail(v2861421) 发表:
您是指可能与firmware有关吗?目前的自动进样器firmware版本是最新的。
有水有渝
原文由 奋斗不止0203(v3166678) 发表:
那只能希望你单位有资深的电工看看能不能自行解决了。维修贵这是地球人都知道的事。
feigekai
这跟温度感觉器应该没什么问题吧,感觉还是软件的问题,时不时就出现了,重新启动又好了。可以问下工程师能装最高版的软件是什么,更新一下软件试试,反正也不花钱就是花点时间。
robin_clhx
这个问题不是自己能解决的,建议找客服保修
自己搞,搞好了,没有奖,搞砸了,还要被批
夏天的雪
第一条显示温度传感器故障,要求尝试重启;第二天是存储器错误,要求请求工程师,后面的两条报错信息可能都与存储器错误有关。这个估计只能请工程师了
2016/12/20 15:21:22 Last edit by bingwang228
