主题:【求助】岛津GCMS—QP2010UItra做完曲线后不能定量后闪退
浏览0 回复11 电梯直达
蕙质兰心619
岛津GCMS—QP2010UItra做完曲线后不能定量后闪退  曲线方法个样品文件在一个文件夹里  重启过 重新装过软件都不行  气质菜鸟一枚 求大神指点一下。拜托了。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
蕙质兰心619
原文由 symmacros(jimzhu)发表:打岛津的800或400服务热线咨询一下?
打过  建议重启不行就重装软件  两种方法都试了  结果都没解决
有雨的夜
原文由 蕙质兰心619(v3167684) 发表:
以前是正常的吗?
电脑有没有杀毒软件,你有没有管理员权限?
蕙质兰心619
原文由 有雨的夜(774234134)发表:
以前是正常的吗?
以前偶尔也会这样  没有杀毒软件  有电子狗啊
雾非雾
您的电脑是品牌电脑吗?如果重装软件也无法解决感觉有点像是发生冲突的现象,如果有其它电脑可以装装试试能不能正常。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
蕙质兰心619
原文由 雾非雾(mcds)发表:您的电脑是品牌电脑吗?如果重装软件也无法解决感觉有点像是发生冲突的现象,如果有其它电脑可以装装试试能不能正常。
是联想的 用这个建好的曲线跑完样  再定量就不会出现这个情况了 是我的步骤有问题吗
无畏的休息
小起2015
有个谱图要分析,我只有岛津GCMS—QP2010UItra的库,没有软件,楼主的软件可以拷贝我下吗?
symmacros
原文由 小起2015(v3013160) 发表:
楼主软件有密狗,拷了也无用。
陌路初上
记得2010PLUS有1394卡的,气相液相有电子狗的,ultra直接有软件集成了,对plus软件上做了很多改进的,建议你换台电脑重装软件看看,要用没装过软件的新电脑,装过其他软件的电脑可能有些东西与ultra软件有冲突,导致闪退的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
