主题:【原创】迪马产品有奖问答12.09(已完结)———染发剂中α-萘酚、β-萘酚的测定
浏览0 回复30 电梯直达
微雨燕双飞
问题:染发剂中α-萘酚、β-萘酚的测定使用固相萃取柱货号是?
答案:  68004
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
qianguiyun1(注册ID:qianguiyun1)
馨语(注册ID:huangdm)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
染发剂中α-萘酚、β-萘酚的测定
方法:SPE
基质:化妆品
应用编号:101797
化合物:α-萘酚、β-萘酚
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 150mg / 6ml 30/pkg
样品前处理:
1.样品准备
(1) 将0.5 g染发剂 与10 mL50%甲醇水溶液混合,涡旋2 min,超声提取5 min,6000 rpm下离心5 min;
(2) 取5mL上清液(相当于0.25 g样品),待净化。
2.SPE柱净化——ProElut PLS 150 mg/6 mL(Cat.#:68004)
(1)活 化:5 mL甲醇,5 mL水活化;
(2)上 样:加入待净化液,弃去流出液;
(3)淋 洗:依次加入5 mL水、5 mL50%甲醇水,弃去流出液;
(4)洗 脱:加入3 mL甲醇,收集流出液;
(4)重新溶解:将洗脱液在40 ℃下氮气吹至小于1 mL,再用甲醇定容至1 mL,微孔滤膜过滤后供HPLC分析。
色谱条件:分析条件 色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603)  流 速:1.0mL/min 检测器:UV 280 nm 柱 温:30℃ 进样量:20 μL 流动相:甲醇:水=60:40
文章出处:天津迪马实验室
关键字:化妆品,染发剂,α-萘酚,β-萘酚,Diamonsil C18(2),99603,ProElut PLS ,68004
摘要:适用于染发剂中α-萘酚、β-萘酚的检测。
谱图:
图例:1.α-萘酚 2.β-萘酚
莫名其妙
莫名其妙
zimeng3211
68004
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
zgx3025
Cat.#:68004
mengzhaocheng
牛一牛
Cat.#:68004
zengzhengce163
Cat.#:68004
zengzhengce163
20071940xu
