产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
BWT900550-100-A-5PAK | 甲醇中22种挥发性有机物标准品混标-22种VOC标准品混标,GB3838-2002 检测专用标样,有证书 | 100ug/mL |
BWT900550-100-A-10PAK | 甲醇中22种挥发性有机物标准品混标-22种VOC标准品混标,GB3838-2002 检测专用标样,有证书 | 100ug/mL |
BWT900550-100-A | 甲醇中22种挥发性有机物标准品混标-22种VOC标准品混标,GB3838-2002 检测专用标样,有证书 | 100ug/mL |
BWT900543-1000-E | 二硫化碳中萘烷和四氢化萘标准品混标,有证书 | 1000ug/mL |
BWT900542-100-A-5PAK | 甲醇中5种苯胺类标准品混标,有证书 | 100μg/mL |
BWT900542-100-A-10PAK | 甲醇中5种苯胺类标准品混标,有证书 | 100μg/mL |
BWT900542-100-A | 甲醇中5种苯胺类标准品混标,有证书 | 100μg/mL |
BWT900541-1000-A | 甲醇中苯和甲苯的标准品混标,有证书 | 1000ug/ml |
BWT900539-1000-J | 乙酸乙酯中5种苯系物标准品混标-5种VOC标准品混标,国标GB18583-2008室内装饰装修材料,胶粘剂中有害物质限量 | 1000μg/mL |
BWT900539-1000-E-5PAK | 二硫化碳中5种苯系物混合标准品-5种VOC混合标准品 | 1000μg/mL |
BWT900539-1000-E-10PAK | 二硫化碳中5种苯系物混合标准品-5种VOC混合标准品 | 1000μg/mL |
BWT900539-1000-E | 二硫化碳中5种苯系物混合标准品-5种VOC混合标准品 | 1000μg/mL |
BWT900539-1000-A-5PAK | 甲醇中5种苯系物混合标准品-5种VOC混合标准品 | 1000μg/mL |
BWT900539-1000-A-10PAK | 甲醇中5种苯系物混合标准品-5种VOC混合标准品 | 1000μg/mL |
BWT900539-1000-A | 甲醇中5种苯系物混合标准品-5种VOC混合标准品 | 1000μg/mL |
BWT900538-100-E | 二硫化碳中6种苯系物标准品,国标GB18582-2008室内装饰装修材料,内墙涂料中有害物质限量 | 100μg/mL |
BWT900538-1000-E-5PAK | 二硫化碳中6种苯系物标准品,国标GB18582-2008室内装饰装修材料,内墙涂料中有害物质限量 | 1000μg/mL |
BWT900538-1000-E-10PAK | 二硫化碳中6种苯系物标准品,国标GB18582-2008室内装饰装修材料,内墙涂料中有害物质限量 | 1000μg/mL |
BWT900538-1000-E | 二硫化碳中6种苯系物标准品,国标GB18582-2008室内装饰装修材料,内墙涂料中有害物质限量 | 1000μg/mL |
BWT900538-1000-A-5PAK | 甲醇6种苯系物标准品混标,国标GB18582-2008室内装饰装修材料,内墙涂料中有害物质限量 | 1000μg/mL |
BWT900538-1000-A-10PAK | 甲醇6种苯系物标准品混标,国标GB18582-2008室内装饰装修材料,内墙涂料中有害物质限量 | 1000μg/mL |
