原文由 zhengwh 发表:原文由 pingguwu 发表:
1、加少量水放置以便增加乙腈的渗透性,但水加多,脱水困难,对甲胺磷、氧化乐果等极性农药回收低。
2、加乙腈不需要加热,但超声时会发热,我没有留意强度,只是实验室清洗用的超声清洗器。
3、不好意思我仅做过浙江绿茶还有红茶,没有做过其他茶叶。两者用该方法均可以。
4、本方法共用30ml左右乙腈、20ml丙酮、20ml二氯甲烷、20ml正己烷,CARB/NH2和FLORISIL固相萃取柱各一根供50元左右,如果是熟练操作者,需要时间3小时,关键耗时在蒸发和过CARB/NH2,应该说从检测农药数量和成本考虑,还是挺核算的。
本方法的优点在于快速、净化干净、成本低,切农药回收还可以,特别适合基层使用。
谢谢LZ回复!想问LZ用的超声清洗器是哪生产的,什么型号?
如果LZ有兴趣,可以试试用高级铁观音茶试试,因为我发现这种茶最难处理。
