幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
千层峰(注册ID:jxyan)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
m3071659(注册ID:m3071659)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢物的检测
方法:SPE/HPLC
基质:植物油
应用编号:101828
化合物:孔雀石绿,结晶紫
固定相:ProElut Al-N
色谱柱/前处理小柱:ProElut SCX 500mg / 3ml 50/pkg ProElut AL-N 1000mg/6ml 30/pkg
样品前处理:
1 样品准备/提取
1)、称取已粉碎(已均质)的样品1 g于15 mL离心管中,加入1 mL 0.05 mol/L苯磺酸溶液、1 mL0.25 g/mL盐酸羟铵溶液、0.4 mL0.1 mol/L乙酸铵溶液(pH4.5)和8 mL乙腈,涡旋混合2 min,4000 rpm离心1 min;
2)、将上清液转移至50 mL离心管中,残渣按照步骤1重复提取一次;
3)、合并两次提取液,并加入6 mL三氯甲烷和7 mL水,涡旋混合1 min,4000 rpm离心1 min;
4)、取下层清液于旋蒸瓶中,向上层清液加入6 mL三氯甲烷,重复提取一次;
5)、合并两次下层三氯甲烷溶液,40℃减压蒸至近干,加入5 mL乙腈待净化。
2 SPE柱净化——ProElut Al-N(1 g/6 mL)(Cat.#:65306)上层 ProElut SCX(500 mg/3 mL)(Cat.#:63604)下层
(1)活 化:加入10 mL乙腈,流出液弃去;
(2)上 样:将待净化液加入小柱,流出液弃去;
(3)淋 洗:加入5 mL乙腈淋洗小柱,流出液弃去,并去掉上层Al-N小柱;
(4)洗 脱:加入5 mL5%氨水乙腈,收集洗脱液;
(5)重新溶解:将洗脱液在40 ℃下减压蒸干,1 mL定容液*溶解残渣,过微孔滤膜供HPLC分析。
*定容液:乙酸铵缓冲液:盐酸羟铵溶液=2:1 乙酸铵缓冲液:乙腈:0.05 mol/L乙酸铵溶液(pH4.5)=75:25; 盐酸羟铵溶液:取1 mL0.25 g/mL盐酸羟铵溶液用水定容至100mL
色谱条件:色谱柱:Platisil ODS,250 x 4.6 mm,5μm(Cat.# 99503) 流 速:1.0 mL/min 检测器:UV 591 nm和UV 266 nm 柱 温:30 ℃ 进样量:20 μL 流动相:A:乙腈 B:0.05 mol/L乙酸铵溶液(pH4.5)
文章出处:迪马实验室
关键字:水产品,孔雀石绿,结晶紫,Platisil ODS,99503,ProElut SCX,63604,ProElut Al-N,65306
摘要:本方法适用于水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢物的检测。
谱图:
图例:孔雀石绿,结晶紫
