检查线性恒温恒湿试验箱超温保护装置是否损坏
超温保护装置是保证线性恒温恒湿试验箱运行中的设备温度超过额定温度值时安全运行的必备保护之一,如果
线性恒温恒湿试验箱运行时测定的温度超过设定时,超温指示灯闪烁,声光报警,继电器控制主机停机。以防止试验箱异常升温,导致燃烧爆炸、设备损坏,严重影响生产和危及职工生命安全一系列重大事故发生。如何判断试验箱是否是正常情况引起的超温保护呢?检查方法如下:
(1)用万通表测量电机线的两端的电阻,检查是否正常;
(2)检查固态继电器是否损坏; 检查仪表是否损坏; 检查温度传感器是否损坏;
(3)检查超温保护器的AU1指示灯是否点亮,如果有亮则表示箱内温度超过报警值,超温报警值是否设定不合理,调低,调高即可;
(4)检查线性恒温恒湿试验箱风机是否转动;将机器处于运转状态,打开箱门,观察风机是否有运转;如果看不到风轮转动,且有可能为马达卡死等原因造成见机不转,箱内超温;
