主题:【求助】质量控制多大偏差范围合适
浏览0 回复13 电梯直达
生物因子
质量控制,人员比对,仪器比对、两人或两台仪器的偏差在多大范围内合适,哪个标准有规定,请多多指教一下。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
高冷病患者
没有统一的规定,我们是根据检测方法,仪器性能自己定的。5%,10%,15%,30%都可以。
czcdczg
承之
这个应该是你们根据实际情况来定,可以结合判定标准
碧汐吹沙
我们大多依据检测标准,若是检测标准没有规定,就用En法了
dyd3183621
西瓜猫猫西瓜
看你检测方法的要求吧
做化学的跟做物理,机械的,肯定是不用用同一套标准来定的
zal
一般在检测方法中都有规定,如果没有,应该制定作业指导了
tczjb
原文由 zal(zal) 发表:
检测方法中没有规定,怎么来规定偏差呢?
六弦琴
这个要依据你质控的方法了,假设你用t检验法,那就是95%的概率下没有显著性偏差。
石头雨
这个可以通过Z比分或En值判定。具体可以参照测量审核或能力验证的判定公式。
