三综合试验箱湿度异常判断以及解决方案
综合试验箱的人工气候模拟系统是把试件放在规定的温度、湿度、振动,看产品的耐高温,耐高低温,抗湿度能力以及抗振动性能。三综合试验箱体积比较大,搬移不方便,且试验箱体、加热系统、电器控制柜、制冷机组;电器控制柜电路比较复杂,出现故障时往往让客户无从下手,为了客户能及时解决问题,而不影响工作进度,下面介绍一种快速判断三综合试验箱故障以及解决方法:
三综合试验箱湿度异常检查步骤:
①请检查机房内,管路是否过脏,造成水流不顺;
②请检查上水箱是否有水,若无水,再检查下水箱是否有水;
④请检查控制机房的欠水超温保护器,是否设定在标准的位置;
④请检查是否湿度部份的固态继电器烧毁短路:若加热器未烧毁,请使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。
