原文由 tangjun77 发表:小卓 应该没有问题的 这个浓度
原文由 sheila 发表:用火焰法测PB 当水样浓度大于0.5PPM时可使用标准加入法,这样测出的值较准,象你说的方法,标准加入法的作法可用以下步骤:: 取3个10ML容量瓶,分别加入PB标准溶液,用代测样品消解液定容,使加入标液浓度分别为1,2,3就可以了
原文由 公子卓 发表:一般的食品样没有必要用标准加入法做!
原文由 shuiyin2004 发表:那肉粉是不是没有必要用标准加入法做?那什么样的样品需要用标准加入法做?有人把加入的标准和样品一起做前处理,而不是加到处理后的样品处理液中,各位做何解?
原文由 insnfeng 发表:分别取四份样品放入容量瓶然后一号瓶不加标准液二号、三号、四号分别加入不同浓度的标准液然后定容既然你的样品大约是3ppm那么取样品后到容量瓶后可能就只有3/j ppm了,j为稀释倍数二、三、四号加入的标准液浓度分别为1×3/j ppm,2×3/j ppm ,3×3/j ppm或(0.5×3/j ppm,1×3/j ppm ,2×3/j ppm)
