主题:【已应助】石墨炉原子吸收测铅标准空白和标液吸光度一样
浏览0 回复16 电梯直达
刘吱_爱吃肉
419*111
仪器型号:AAS-240Z
前几天测铅都挺正常的,昨天开始测完标准曲线之后测样品结果都是负值且不同样品结果差不多,今天重新再测,标准曲线吸光度和标准空白吸光度差不多,不成线性关系。
重新换了稀释液结果一样。突然之间变成这样,我有点措手不及,不知道是不是灯的原因,优化了灯,调换灯的位置以及调整灯的位置都没有用。
这是进样视频
之前都正常的,没有调动过哪儿,不知道是不是灯的原因!请大家指点迷津啊!
推荐答案:刘吱_爱吃肉回复于2017/01/16
镉在铅不能检测样品之前能测,现在不确定,今天消解了一批样品,明天上机测定。标液配制应该是没有问题的,之前测能正常做出标曲,重新更换了泡试管的酸。检查了石墨管,发现新换的石墨管明显被烧坏了,其次元素灯在换了新的石墨管之后显示元素灯能量低,系统增益超出范围。申购的铅灯暂时还没到,只能放假来了之后才能测了,不知道之后能不能测。多谢解惑
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题 图文并茂
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
刘吱_爱吃肉
宁妖精
是不是波长没调对,可能是把波长条乱了,所以导致吸光度都很低,接近空白值
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
刘吱_爱吃肉
原文由 宁妖精(v2906097) 发表:
波长没调过,测量值基本上都是空白值了,测了好几次,以前没出现过这种情况。会不会是灯的问题呢?
刘吱_爱吃肉
在这之前换过石墨管,但是换过之后正常可以测出标准曲线,然后就是样品测出来异常,现在标曲也测不出来,但是镉可以。
冰山
首先检查是否标液配制有问题?最好两人在场重新配制标液后再上机测定。其次,怀疑灯是否故障?最好可以换只新灯测定
在这种情形下,测镉还可以吗?如是,则说明光路上是正常的,那只能是上面那两个因素
刘吱_爱吃肉
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
wangjunyu
如果铅灯能够正常寻峰,负高压正常,一般问题不是太大
刘吱_爱吃肉
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
是灯的问题,谢谢老师!
刘吱_爱吃肉
是铅灯的问题,谢谢老师!刚刚不小心按错了,已应助变成了自己
p3095727
