现在出口食品越来越关注农药残留限量,一些原来没有要求的食品客户也提出了要求,一般情况下,农残主要使用
气相或者
气质联用来做,但是,由于大部分兽残只能使用
液质联用,所以,农残也用
液质做,变成了企业检测中心的首选。文献关于
液质检测农残的越来越多,但是仍然很难得找到合适的。我们在做农残的
液质法过程中,遇到的困难有:
1、有些农残响应不高,
液相条件需要再优化,色谱柱的选择尤为关键,对峰形及灵敏度影响甚大!
2、农残易降解,溶解样品时,pH值非常重要;
3、农残极性差异大,需要合适的溶剂才能保证不同种类的农残可以同时溶出;
4、有些农残水中溶解度极小,一定要高有机溶剂溶解,否则,样液容易吸出沉淀,堵住进样针;
在实验过程中,发现没有有效的净化方法,常用的PSA-GCB-C18方法并不能达到有效净化,特别是富含蛋白、脂肪、糖类、色素的产品,尤其困难。本检测中心研究
液质法检测食品中农残已有2年,总结了以上困难,打算新年里针对困难继续研究,寻找突破口,希望能够解决问题,保证产品质量安全,提升产品竞争力。请论坛高手参与讨论,共同进步!
