冷热冲击试验箱因其组织系统结构和试验时方式的不同,根据试验及测试的标准的需求冷却方式分为水冷和风冷。到底是选择风冷式好,还是水冷式好?下文将会为你解此疑惑:
水冷式:制冷系统由水泵,水塔,水管三部分组成,水塔一般屋顶或楼下,水管需包装,防止出现晒裂或冻伤等现象;水冷式的试验机利用水的循环流动性将热温带走达到降温散热的目的,优点是在高温天气下的噪音小,冷却效果小,对设备影响小;缺点就是在低温天气的影响下,设备的损害的影响比较大。
风冷式:制冷系统由散热风扇,翅片,光管构成。它是根据风的循环流动性来降温的。优点就是,安装场地环境要求不高,调试快捷方便,生产运行的成本低;缺点就是在高温天气情况下时,如果没有给设备及时的降温,使用时场地的温度就会迅速的升高,导致噪音大,影响环境。
冷热冲击试验箱的水冷和风冷都是为降温冷却而设置的,不管是水冷,还是风冷,它们之间都没有优差点之分,至于最后选择风冷还是水冷,权当根据用户自身所处的环境,价格来决定。
