原文由 TEM_ABC 发表:
你引用的段落我认为已经不合时宜了。比如它只提尺寸大小,而没再提宝利来,你没察觉到这已经是某种改进吗?何况,这最多也只是一家之言,又不是权威机构的定义。即使如此,这里还有一个重要的单词often。这也是说,不often的情况也存在。恐怕没有“国际标准”可以如此灵活定义。
我想指出的是,所谓放大倍数的“国际标准”并不存在。你去问不同的扫描厂家,你也会得到不同的说法。谁是谁非,不是你我讨论的议题。即使使用宝利来定义放大倍数也有一定时间性:往后看数字化的普及使得宝利来“下岗”(问问斑竹Renxin,你卖的蔡司扫描电镜还需用宝利来吗?),而往前看还有使用的是照相底片的。这些电镜岂不都不“规范”了吗?
我个人认为,更合理的是放大倍数的动态显示,改变显示的尺寸,放大倍数随之改变。打印输出时,根据打印大小的变化调整显示的放大倍数。目前的SEM软件,可以完成前一部分,但对后一部分就无能为力了。简单的解决方法就是去掉放大倍数数值,只显示标尺。
