主题:【分享】仪器要避免长期闲置
浏览0 回复24 电梯直达
qianguiyun1
有很多仪器如果长期不用,也要隔一段时间开一下机,否则仪器容易坏
西北苍狼
qianguiyun1
原文由 西北苍狼(jsd730104) 发表:
对,电器都要定期开机。
是的
symmacros
按需要,利用率来购买仪器,尽量减少闲置。如果既是不用,也要做好维护,经常开机保护电路。
qianguiyun1
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有时候用的多,有时候用的少
面对面想你
哪类仪器不用容易坏?有些厂家的设备卖不出去,会不会坏掉?
qianguiyun1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
这个很难说,我们的量热仪就是放久了未开机坏了,厂家说是很久没开机的缘故
symmacros
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
有时候用的多,有时候用的少
用多用少的仪器都需要维护好。
symmacros
有可能的,不过厂家的维护维修还是比较方便的。
羊城小生
面对面想你
很久不开机就坏,理论上说不过去。有些设备开机关机次数太频繁了,一些配件就会坏掉。
我觉得长久不开机出现故障,应该是停机时的保存环境有问题,或者是开机之前的前处理没有做够,导致的故障。
