检验检测机构对测量设备应确认其是否满足检验检测要求,确认的内容应包括:a)检定结果是否合格,是否满足检验检测方法的要求; b)校准获得的设备的准确度信息是否满足检验检测项目、参数的要求,是否有修正信息,仪器是否满足检验检测方法的要求。这两条指的就是JJF1001的9.56条定义的“计量确认”,目的是确保测量设备通过检定/校准获得的计量特性“满足预期使用要求”,而并非是否满足检定规程或测量设备生产标准的要求,并非检定结果是否合格。
“测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前,应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求,并标识其状态”,指实施计量确认前应通过定期有计划的检定或校准获得测量设备的实际计量特性。用获得的实际计量特性结果与“检验检测的要求”相比较进行“计量验证”,以确定该测量设备“是否满足检验检测的要求”。最后再“标识其状态”,这个状态标识就是“计量确认标识”而并非“检定合格证”和“计量校准证书”。检定或校准证书由计量确认员存档保存,现场只用测量设备的计量确认标识,检定不合格但满足预期使用要求,应签发计量确认“合格”标识,允许使用,检定合格但不满足预期使用要求,应签发计量确认“禁用”或“不合格”标识。
你最后提到的“可操作性的确认表格”指的是“计量确认记录”。把测量设备比喻为人,检定/校准就是对测量设备的“体检”,医生(检定员)给出“体检报告”(检定证书或检定结果通知书),体检记录由“医院”(检定机构)存档。计量确认好比对测量设备的“招聘”,“招聘人员”(计量确认员)将体检结果与岗位标准(预期使用要求)相比较,满足岗位标准的发给聘书或上岗证(计量确认“合格”标识),不满足要求的通知其拒聘(签发“禁用”或“不合格”标识)。“体检报告”(检定合格证和计量校准证书)由招聘人员存档备案。因此,计量确认记录就非常简单了,可仿照人力资源管理部门人员招聘的记录格式,只需将测量过程的计量要求与检定/校准结果相对应罗列,进行勾勾叉叉,全部打勾签发计量确认合格标识,有一项打叉就签发计量确认禁用标识即可。
