主题:【已应助】请教CMA资质认定中几个关于标准物质的问题?
浏览0 回复6 电梯直达
腚不淡定
我们检测中心在试验过程中常用的标准物质为砝码和标准气体
砝码由测量设备厂家提供用来对设备扭矩进行校准的
我想请教问题有以下几条:
1、标准气体和砝码是否都需要厂家提供标准物质证书和标签?
2、标准物质证书和标签是否都需要带CMC标识?
3、进口设备携带的砝码等标准物质怎么办?
4、是否需要另外在国内购买带CMC标识标准物质证书和标准的砝码?
5、如果没有标准物质证书,由计量所进行校准后是否有效?
推荐答案:依风1986回复于2016/05/15
砝码肯定不是标准物质,理解为设备,也是要求有溯源的,其次,按照检定规程要求是属于强制检定的。由于砝码一般用于电子天平的校准,基本天平天天用,使用频率频繁,结合使用环境,操作人员,磨损程序,设备自身的精密度程度等,结合强制检定要求,一般是每天都做检定或者校准的
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
惠州王阿姨
砝码是标准物质?这是个问题。标准物质有标准物质证书,这个证书不是说要带CMA标识。
腚不淡定
原文由 惠州王阿姨(v3089893) 发表:
请专家来告诉我答案~ 砝码算标准物质吗? 还有不是需要CMA标识是CMC标识。
惠州王阿姨
原文由 腚不淡定(v3089937) 发表:
http://www.gbw114.com/plist/p1-0-0-1.html
哪里有什么砝码,标准物质的定义你确定自己明了?
高冷病患者
我们实验室没有砝码,但是我在某个培训中听老师说,砝码需要每年做校准,所以我觉得砝码不是标准物质。
依风1986
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
登录后查看全部精彩内容
腚不淡定
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
好的 谢谢~ 我所说的砝码不是用来校准天平的 我们砝码是用来校准测功设备拉力的~ 所用的砝码一般都是5kg 10kg和20kg三种~
可能真是我设备和物质没分清楚~ 第一次弄 闹笑话了~
