主题:【讨论】样品峰不能回归基线,有哪些原因?一般怎么解决?
浏览0 回复8 电梯直达
chanel02
我分离的样品分离度,塔板数都还可以,就是不归基线,以至拖尾因子不合条件.各位关注!
深海的海豚
原文由 chanel02 发表:
样品应该是和柱子的保留能力强,增加一些减少拖尾的抑制拖尾剂,还可以通过调换一下其他的柱子试一下!
初秋的风
如果柱前平衡不好,或是柱温不稳定会造成基线漂移等。
36violet
原文由 chanel02 发表:
请问楼主:样品峰不能回归基线是什么意思啊?我都看不懂。
chanel02
外标法,跟对照相同时间出的那个峰,也就是我要的样品中某成分的峰,峰谷不在基线上
yutao2003
可根据药物的性质适当加少量的酸碱,但要主意柱子能承受的酸碱范围
36violet
原文由 chanel02 发表:
噢。谢谢!
这种情况我也有啊。先前不知道,对测量有影响啊?
那样品保留时间和标样不同是怎么回事啊?
chanel02
前一种情况肯定对峰面积和系统参数有影响嘛,你说的保留时间太不一致肯定不行(外标法),表明不是同一物质了,相差小于0.2分可以认为同一物质。
ldhwlm
