主题:卡氏法测水分中的,容量法和库仑法有没有严格的量的划分!仪器有没有什么异同呀!?
浏览0 回复22 电梯直达
chchipkh
谁能告诉我,卡氏法测水分中的,容量法和库仑法有没有严格的量的划分!仪器有没有什么异同呀!?谢谢各位了!!!!
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
chchipkh
有那位仁兄能帮我解决这个问题呀,先谢过各位了!
Alibaba
原文由 chchipkh 发表:
有阿,容量法适合常量水分的测定,库仑法适合微量水分的测定。原理是不一样的,容量法使用配制的滴定剂,库仑法电解产生滴定剂。
bright1
容量法和库仑法的区别:
1.检测范围不一样:一般容量法在PPM到常量之间,而库仑法在10个微到200毫之间.
2.在相同的原理条件下,I的产生方法不一样:容量法中I是以单质I的形式存在,库法中I须由发生电极产生.库法是绝对测定,无需测定滴定度.
3.容量法是通过消耗标准液的体积来计算出样品的含水量,库仑法是利用电解I所需的电量与I之间的定量关系计算出样品的含水量的.
4.使用的电极不同.
5.检测的速度不同:容量法快一些,而库法慢一些.
6./其他
Alibaba
原文由 bright1 发表:
容量法和库仑法的区别:
4.使用的电极不同.
6./其他
使用的电极不同吗?可以说说不同之处吗?谢谢!
bright1
库法使用的电极有有隔膜和无隔膜之分,有隔膜的电极使用双组份试剂,无隔膜用单组份试剂。
容量法没有这么复杂。
bright1
当然,容量法的试剂也有单组份和双组份之分。(补充)
Alibaba
原文由 bright1 发表:
容量法没有这么复杂。
噢,你说的是电解电极阿,我还以为是指示电极不一样呢。
bright1
卡法滴定实际上一一种特殊的氧化还原反应,用的指示电极是双铂电极。不好意思,上次发贴表达不清,使A先生产生误解。
Alibaba
bright1
