主题:做食品中蛋白,可不可以微波消解?
浏览0 回复22 电梯直达
cindyli1976
食品做蛋白是需要硫酸消解,同时,称样量也要求2克左右,可以使用微波吗?微波的称样量位0.5克,如何满足2克的需求?
有没有同仁实际做过?可以吗?误差大不大?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
cindyli1976
我的是CEM的仪器MARS5,没有压力控制,只有升温程序控制。消解的时候能不能用硫酸?工程师说,用硫酸温度太高。
温度不是可以控制的吗?为什么说硫酸消解温度太高?
公子卓
cindyli1976
但是消解的温度是事先设置好的呀.比如我设置的消解温度为200度,那么用硫酸消解会不完全吗?还是什么意思?
不好意思,初次尝试.
公子卓
对!温度定了很难消化啊,通常是加硫酸盐以提高消化温度啊!
cindyli1976
哦.明白了.谢!
如果用硫酸消化,它的温度应该设置多少?
公子卓
cindyli1976
常规的方法就是:称取2克左右样品,加入3克KSO4和CuSO4混合催化剂,加20毫升左右硫酸,置电炉上加热消化.
公子卓
人之初
我的仪器与你的相同,根据我的理解应该是:仪器可以用硫酸,但是做总氮时需要硫酸发烟,这时候的温度是太高了,微波消解承受不了的。
公子卓
