主题:【有奖讨论】包取样瓶的牛皮纸要不要分正反面?
浏览0 回复25 电梯直达
魅力星光
牛皮纸分为2面,有一面是光滑的,有一面是粗糙的.
用来包取样瓶或者包洁净的器皿,有没有分用哪边包的???
魅力星光
社区=冬季=
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
不知道不分正反面包会不会有影响?
没啥规律吧。
一般都是光面在外的
该帖子作者被版主 kikiaa1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
sunmei
没有规定的.
happy美丽
有没有规定?没有规定的话我会选光洁面包在里面
雾非雾
我们以前是光面朝外,因为这样可以不容易被沾污。
魅力星光
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不是应该保护里面才对么?
ghcily
光面朝里是不是好一点,至少拿的时候防滑啊!
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不是应该保护里面才对么?
因为牛皮纸不是用一次就扔,能用很多次,所以保持整洁也是必须的。如果是一次就扔,无所谓哪一面。
该帖子作者被版主 kikiaa1积分, 2经验,加分理由:鼓励继续讨论
lijin79833313
应该光面朝里,防止有纸屑掉进样品里。
魅力星光
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不是应该保护里面才对么?
很有道理,不过用过的牛皮纸,再重复使用,粗糙面已经接触过瓶口,不被沾污么?
