主题:【讨论】调谐后,漏气
浏览0 回复24 电梯直达
有雨的夜
机器调谐之后,发现漏气。开始N2只有5,随着时间延长,N2越来越高。抽一段时间后,N2又降下来,在调谐,N2又一点点长上去。
He气为载气,没有换过,另一台机器也使用这瓶氦气,没有问题。
分段排查。
MS端堵死后调谐不漏气,MS端应该没有问题,接回色谱柱(新柱)。
用丙酮试过之后,MS端及进样口都没有新发现。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
yxwang1990
yxwang1990
难道是色谱柱某一段有裂痕或者气体过滤净化器那里饱和或者漏气?
symmacros
tang566
nxq2002
未必是漏气,观察氧气的强度是否同比增加,以及氮氧的比例关系。如果氧强度不增加,如楼上建议换过滤器
SidLee
MS接口堵死不漏气 换回柱子 还漏气么?如果漏气 估计问题出在柱子和进样口或气源上 隔垫 是不是扎的太多了 柱子是不是断了 气体补集井是不是失效了 查查这几个方面
漯河渔
florius
是否漏气不能只看氮气,还要看氮氧的比例是否为3左右。如果不是漏气那可能是气源和滤阱的问题了
有雨的夜
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
这种应该封号把@s
已经删掉了
symmacros
色谱柱有裂痕情况可能极少,可能也不好找这个点。
手机版: 调谐后,漏气
