主题:【求助】气质联用
浏览0 回复11 电梯直达
m3187540
安捷伦气质联用的GC调用方法文件时出错,图谱也调不出来
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3187540
yezi7414
m3187540
原文由 yezi7414(yezi7414)发表:是不是不小心删了什么文件
昨天下班的时候还是好的,今早来了之后就是这样,这是方法出错了吗?
florius
可能删了东西 导致方法文件不完整,你重新建一个方法试试能用不?
heiyecaihong
m3187540
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong)发表:重新建立方法看看
我是一个新手,建立方法就是调用别的方法另从为后,然后更改参数吗?
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 m3187540(m3187540) 发表:
重建方法说明是上有详细步鲰,看一下
有雨的夜
调用一下其他方法呢?不要在这个有问题的方法上另存为重新编
求缺人生
手机版: 气质联用
