主题:郁悶!平行樣結果相關1K多PPM
浏览0 回复23 电梯直达
爬上牆頭等紅杏
今天做的樣品,真是覺得很郁悶。同時做一個平行樣,消解OK,在一個條件下檢測,結果相差1K多PPM?怎麼回事?
我檢測是的塑膠中的鉛,結果一個3046PPM,一個4295PPM。重復做了也一樣,重新做平行樣了也相一千多PPM,我真有點不解?大家幫忙一下。
夕阳
火焰法测铅,最高上限大约在200ppm左右,4000ppm的浓度是否有些过高了?浓度过高的样品的解离度是不会充分的,那么重现性则无从谈起。
爬上牆頭等紅杏
這個可以理解,但也不至於相差這麼大吧!1000多PPM啊,如果相差一兩百也可以解釋得過去。搞得現在都不知道具體是多少了。
chinaboy1314521
我 想知道你溶液是多少
設為x1. x2
(x1-x2)/(x1+x2)/2<20% 才是 合格的
是什麼方法處理,分析方法有問題
應為高鉛溶度容易殘留,導致結果差很遠
我e-mai:zhang_luxiu@163.com一起討論學習
爬上牆頭等紅杏
使用EPA3052方法,儀器已經不會用什麼問題。
另我的QQ是58063159,我一直都在線的。
吉庆先生
zhxbjjzh
爬上牆頭等紅杏
mihenzhang
夜市
建议减少取样量,或者增大定容体积!
最好不好进行人为的稀释!
wangy6
原文由 raoqun20 发表:
建议减少取样量,或者增大定容体积!
最好不好进行人为的稀释!
我认为这样误差会更大的,浓度太大的话应逐级稀释,增加取样量.
