主题:【求助】XRF如何测检出限?
浏览0 回复7 电梯直达
irenetang
我想请教各位大神,XRF的检出限是怎么做出来的?下了文献也没看明白怎么算的。我们ICP-OES或者其他类似的溶液进样的仪器要么是用空白溶液重复测定取SD作为检出限,或者用低浓度的溶液重复测定取SD作为检出限。XRF来说,没有严格意义上的空白土壤,那我是不是就找一个含量很低的土壤样品重复测定取SD作为检出限?如果我要做十几个元素的检出限,那我岂不是要找好几个土壤来做(因为不可能同一个土壤所有元素含量都很低)。
还有就是高含量元素的检出限怎么做?比如钙、铁等,基本上找不到一个土壤含钙或铁很低。
小实验员
目前的软件都是可以给出检出限的,另外检出限有计算公式,每个元素的检出限是不一样的,而且还取决于你的基体及制样方法
XRF西凡科技
奋飞
原文由 小实验员(gzf2002) 发表:
其实我也没有看懂
Ins_ca2e50c4
请问题主你已经弄明白了吗?我现在也想知道xrf的仪器检出限和方法检出限有什么不同?因为xrf测试不涉及前处理,感觉仪器检出限就是方法检出限,不知道对不对?还有我想知道仪器公司给出的仪器检出限是算出来的还是测出来的?
p3287081
检出限是可以在仪器软件中计算出来的,是根据元素的浓度不同计算出来的
Ins_ca2e50c4
请问软件给出的是仪器检出限吗?如果我既做塑料的样品,又做金属的样品,他们同一种元素的检出限是一样的吗?做塑料样品和金属样品是不是用不同的方法?
Ins_ca2e50c4
原文由 p3287081(p3287081) 发表:
