主题:【讨论】矿产品中的贵金属XRF分析问题
浏览0 回复5 电梯直达
ZHENGJM
最近接到一个铁矿样品,委托方说里面有大约100ug/g铂,还有几十ug/g金。
压片后,用XRF测了一下,铁含量大概30%,硅10%,铂、金没有出峰。
我们做铜矿的时候,铜含量30%,金有时达200ug/g,用XRF,也看不出金的谱峰。
是不是XRF不适合测定该类矿产品中的贵金属?如果是数个PPM也就算了。上百ppm还做不出来,有点不可思议。
lailai
你应该先做个铂和金的扫描,看能不能出现谱峰。一般感觉金用L线系好象比较好些
当风吹过海洋
排除了设备检出线的原因,可考虑方法设置问题,如Au,Pt采用La线,采用闪烁计数器,不采用滤光片等等;XRF分析虽然是默认样品无限厚度为前提,毕竟光管的功率及射线的穿透能力在那摆着。样品中的Au,Pt也不可能均匀分布的。
建议使用定性扫描程序进行全谱峰扫描,若有条件可在样品不制备的条件下使用衍射仪进行扫描,以确定其大致能量级。
zwdzy
200ppm应该可以测量,我们测过银矿几十个PPM都可以,用L线
hanghaiever
yuxiang_yuxiang
要看矿中基体的情况,您的这种基体中Cu等金属成分比较多,一般的XRF比较困难
对测金仪或测金机有兴趣的朋友
可以上这个网站看看
www.测金仪.com
