原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:说白了就是样品空白,跟着样品走完前处理流程后和样品一起上机测定,我这边是测定11次,算出11次的信号值的标准偏差,再以3倍的标准偏差除以标准曲线方程的斜率,即为方法检出限,定量限为3倍的方法检出限
原文由 光哥(xsh1234567) 发表: 这是IDL,仪器检出限。MDL:方法检出限——和样品一样加酸等全过程处理,然后测试,计算三倍标准偏差。这个才是MDL
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:仪器检出限一般可以通过信号估算,没必要去刻意的做这个检出限,因为对你的实验没什么大的帮助,打个比方,状态一般的MSPb的仪器检出限可达0.01ppb,但GB 5009国标方法检出限是0.02ppm,没有可比性
