主题:【讨论】可见异物检查法的疑问
浏览0 回复31 电梯直达
深海的海豚
该帖子已被lqqer设置为精华;
可见异物检查中检到过烟雾状微粒柱么?如果有,可能是哪些原因引起的?谢谢!
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
烟雾状微粒柱?似乎是可遇而不可求哦。可见异物见过好多,没看见过烟雾状微粒柱
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
羡慕中……
我以前看到标准的补充文件时,还不知道这种描述是怎样的一种现象,现在才知道,但是还不如不知道,因为这就说明生产存在一定问题,正常情况下应该是不存在这样的东西的。
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
羡慕中……
我们的产品中见异物是个大问题,经常不合格。做了不少实验,还是没有找到解决办法,你们产品怎么样。
jun来也
原文由 lifanab123 发表:
原文由 lqqer 发表:
羡慕中……
一般来说,可见异物与生产操作的关系较大。我们公司产品关于不溶物的控制就比较麻烦。
初秋的风
原文由 hejun1984 发表:
知道是这个原因,但是太广泛了,没有具体的针对方案。
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
我们现在就是这一项问题不少,也有没问题的时候,但是不知道有什么规律性,做了不少实验,怀疑了不少因素,始终没有找到关键点。呵呵,好像和你们很类似。
jun来也
原文由 lifanab123 发表:
我们只是要求员工在操作的时候,严格按照SOP进行操作。可是总有些杂质(异物)出现,只要产品色谱分析,杂质在可接受范围之内(有标准)也就接受了。要不,只好返工处理了。这样以来,代价未免就太高了。目前就是没有更好的方法。
深海的海豚
原文由 hejun1984 发表:
操作中严格进行可见异物检查是必然的,但是只要抽检不符合规定,就会判定为不符合规定,不管杂质如何都是如此,返工倒是次要的,关键是究竟返工时如何处理才能避免啊!我觉得这也是验证时应该做的一个方面。
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
这个问题好像是注射剂厂家的共难。以这种状态的产品也不敢上市。现在公司上下也没有办法,很
初秋的风
原文由 hejun1984 发表:
这个问题确实不是只按SOP操作就可以解决,有大多的因素不楞确定。返工也解决不了,何况现在国家对可见异物又特别关注。
