使用新型的软固体测试仪SST2000测试难以测量的样品
测量含块状物的样品
即使是最小的微粒也会给评价悬浮液和浆体的流动性带
来很大的问题。传统的锥/板或同轴圆柱体测量系统并不
适合于测量大于几百个微米的结块,因为这些结块易于
堵塞狭窄的间隙。
因此如果你的产品含有比这更大的结块怎么办?使用
Brookfield公司桨式的SST2000软固体测试仪使得从水泥
到salsa的样品都可能得到测试。
这种可能性来源于以下三个原因:
1. 桨式测量系统通常比要测试的样品中的微粒大(见图1);
2. 使用桨式测量系统时,运动的桨和静止的器壁间的间隙
可以从1cm到使用大的广口烧杯;
3. 软固体测试通常必须在低的剪切率和小的形变下进行,
而微粒通常只有在高的剪切率情况下才会产生问题。
为了演示SST2000所提供的数据的质量,图2给出了一个用恒定
转速测量婴儿食品麦片粥的结果和一个高填充性果酱的蠕
变测试结果。这两种产品用传统的粘度测量技术都难以测
量。
与预期的一样,对麦片粥的测量结果显示在测试的弹性部
分有一个明显的扭矩增加,随着凝胶结构的破坏出现一个
明显的屈服峰。酱的测试结果清楚的显示用桨式结构对含
块状样品进行蠕变测试是一种非常优异的方法。曲线从快
速初始弹性形变逐步变成较慢的稳态剪切粘性蠕变的行为。
Brookfield新型的软固体测试仪SST2000
使得以往难以测试样品的测试成为可能
Figure 1: The vane and sample gap is large in
comparison to most particles
Figure 2: Constant rate yield test on porridge (top)
and creep test on jam (bottom). Both samples are
very lumpy and both data sets show clean curves.
天津市德盟工贸有限公司
地 址:天津市河西区马场道188号干部俱乐部南楼4号
邮 编:300074
电 话:022-23327102 传 真:022-23533460
联系人:黎伟 手 机:13502071007
网 址:www.bf17.com E-mail: bf17@bf17.com bfd17@126.com
美国Brookfield公司正式向中国推出R/S Plus系列流变仪
美国Brookfield工程实验室(有限公司)是全球首屈一指的粘度测定/流变学研究仪器的专业厂家,70多年来,始终致力于在流体流变学领域研制简单易用的,功能多样的,产品系列齐全的粘度计/流变仪产品,Brookfield的表盘式粘度计(VT),数字式粘度计(DV-E、DV-I+、DV-II+Pro、DV-III_ULTRA)包含4种不同型号(LV, RV, HA, HB)近二十个产品系列,成为全球最畅销的粘度测定仪器,产品覆盖面达到70%以上,并成为一些粘度计生产厂家争相模仿的对象。 最近,Brookfield公司正式向中国推出R/S Plus系列流变仪:R/S-CPS流变仪、R/S-SST软固体测试流变仪、R/S-CC同轴圆柱体流变仪等系列产品,连同LFRA和QTS-25系列质构分析仪一道,使得Brookfield的产品门类更加齐全,产品种类数量达到了40种以上。
R/S Plus系列流变仪主要应用在聚合物(热固性、热塑性、弹性体)、黏合剂、涂料(油墨、粉末)、食品(面团、凝胶、分散液)、个人化妆品(面霜、凝胶、分散液)、陶瓷(浆料)、油脂、油品、润滑剂油品等物料生产和加工行业中的流变特性研究和质量控制,研究范围涵盖了从水到复合材料,使材料的微观结构信息与产品加工过程紧密联系在一起。
原 产 地: 美国BROOKFIELD
技术参数: 粘度范围 转速范围
R/S-CC: 1-30McP, 0.01-1000RPM
R/S-CPS: 锥/板:20-3.2McP,板/板:20-9.9McP, 0.01-1000RPM
R/S-SST: 6-109.2KPa(剪切应力范围), 0.01-1000RPM
下面介绍其中的R/S-CPS流变仪,与国外同类产品相比较,R/S-CPS流变仪至少在以下几点具有明显的先进性和技术优势:
1. RS-CPS 是采用高科技圆筒同心軸旋转技术动态控制和测量剪切率 (CSR - Controlled Shear Rate) 及旋转轴控制和感应切变应力 (CSS - Controlled Shear Stress)系统。
2. 采用应力控制模式, 可进行蠕变测试, 屈服应力测试, 有较多功能拓展空间。
3. 较宽的扭矩范围, 控制精确度高, 保证所得数据准确可靠。
4. 实时读取、保存、输出和分析所需数据。
5. 可采用多种形式控制样品温度:恒温水浴、内置式Peltier加热装置或电子加热器。温度控制准确,且可以使用RHEO2000软件系统自动控制温度和温度梯度,便于进行温度流变特性研究。
6. 可以同时使用多种几何结构的转子:同轴圆柱体、锥/板或板/板、桨式转子,可适用于大多数场合下进行粘度、流动曲线分析、屈服应力和应变、模量、蠕变、触变性和剪切后回复状态的多方面的测量和研究。
7. 具有坚固的设计,可以长期无故障的使用。快速的转子连接和容易清洗的表面可以为用户节省大量的时间和金钱。
其中,R/S-CPS的主要技术指标 :
1 R/S-CPS流变仪特点:
1.1 既能进行控制应力测试,又能进行控制应变测试;
1.2 可以单机操作进行快速单点粘度测试,或者采用面板上的程序进行控制。
1.3 提供锥/板系统,还可以使用板/板系统,测试含较大颗粒样品的流变曲线;
1.4 强大流变性能表征工具,包括RAMP,回环,单点测试;
1.5 可恒定剪切速率测试,也可测试不同剪切速率下的粘度曲线;
1.6 可得粘度~温度,粘度~剪切率,粘度~剪切力,粘度~时间,剪切力~形变曲线等, 得到不用实验的曲线叠加比较;
1.7 宽范围的剪切率,剪切力和扭矩;
1.8 灵活的流动分析和屈服测试。
1.9 可以进行连续样品的流动行为测试,包括剪切后的回复状态。
1.10 QC模式可以设定测试的边界,样品是否合格一目了然。
2 主机特性:采用高科技同筒同心轴旋转技术测量动态变化的转轴,控制剪切率(CSR-Controlled Shear Rate)及控制剪切应力(CSS-Controlled Shear Stress)。
2.1 可单机操作,联机操作,配置RS232打印口,方便生成实验报告并打印;
2.2 结构坚固耐用,几乎没有维护需求,易于更换和清洗;
2.3 友好界面方便初学者使用;
2.4 扭矩范围: 0.05-50mNm,解析度0.01mNm/0.8mrad,准确度:±1%(全量程);
2.5 恒温速度快,可自动完成测试过程。
3 锥/板(Cone/Plate),板/板(Plate/Plate)测量系统:
3.1 方便拆卸,易于清洗和维护;
3.2 所需样品量小,0.08ml至4ml;
3.3 非常宽的剪切范围,剪切应力:0-16297Pa,剪切率:0.01-1000RPM, 0-6000 s-1;
3.4 粘度范围: 1-9.9MmPas
4 专业流变程序编制,数据采集和分析软件Rheo2000:
4.1 通过软件程控和数据分析增强R/S流变仪功能;
4.2 实现对R/S流变仪程控,和对剪切应力和剪切率的控制。
4.3 利用多个步骤的测试程序可以将数据保存下来,以及计算粘度的平均值、触变性和屈服应力。
4.4 可以对用户在进行质量控制时设定的参数指标进行自动分析。
4.5 能够用以下数学模型处理各种数据: NEWTON, OSTWALD, BINGHAM, STEIGER-ORY, CASSON, HERSCHEL –BULKLEY;
4.6 可以绘出各种流动曲线和屈服应力图等;
4.7 得到的数据有: 剪切力, 剪切速率, 时间, 粘度, 温度, 剪切模量, 柔量, 形变量, 角位移, 转动速度等;
4.8 设定并自动生成实验报告,数据输出功能,便于数据管理;
4.9 控制恒温水浴升温,达到设定要求。
由于R/S Plus系列流变仪使用同样的主机,因而R/S-CC、R/S-SST在性能上与R/S-CPS没有太大区别,但由于使用的转子不同,所以在测量的物料种类上存在一些差别(如果有需要我们还可以将三种流变仪整合为一台仪器使用,同时拥有三种流变仪的功能)。
R/S-CC同轴圆柱体流变仪
1. 同轴圆柱体转子/样品杯的几何形状可以精确的控制剪切速率, 可以测试QC的单点绝对粘度或进行完全的流变分析。
2. 所需样品量少,测试时容易控制温度。
3. 单机操作允许在生产现场使用。
4. 通过电脑控制可以在R&D或者QC部门实验室进行快速的测试分析。
R/S-SST软固体测试流变仪
1. 利用桨式转子,可以很容易的对悬浮体、浆状体和刚性的膏体等难测量的样品进行测量。
2. 可提供与物质粘弹性有关的数据例如屈服盈利、剪切模量(在未被破坏前的物体结构的原始刚度)和蠕变性。
3. 可以量化物体的某些有意义的性能如波动性、流质性、稠度和结构等。
4. 桨式转子在插入时不会损坏样品的结构。
5. 也可以配用同轴圆柱体转子,绘出液体的流变曲线。
