*测试仅用于标准流通池(10 mm 和 6 mm 光程);流动相更换为纯水;同时开启氘灯和钨灯*
*G1315E及之后的检测器光强测试程序最后还附带有20分钟ASTM系统稳定性测试,如果前面所有测试都可以pass,而此项测试fail;应当先使用甲醇流动相清洗2小时,随后更换纯水流动相清洗2小时后再开启光强测试*
*此项测试在于检测仪器光路是否能准确定位波长,且波长仅为486nm和656.1nm这两个氘灯特征峰*
10、氧化钬测试
*此项目随第9项之后进行,在于检测361,453.7和536.7nm这三个波长的准确性;主要是鉴别仪器光路是否准确*
网上找到的,你可以收索一下
