首先感谢shxie老师热情的答疑解惑,帮我理清了一些最基本的概念问题。
也是根据shxie老师的建议,把几张照片贴上来,请大家共同帮忙看一下。
图片是高分辨照片和对应的衍射花样。基体是约Cd0.96Zn0.04Te,高分辨中的沉淀相是Te,晶面间距两个方向量的都约为0.316nm。Te可能的晶体结构有六方和单斜两种。但是对Te进行标定的时候,如果将衍射花样看成正六边形,则Te可能是六方结构,衍射斑点为{101}。但角度是60度,对不上。如果将衍射花样看成是有心矩形,假设它是单斜结构的话,根据面间距,衍射斑点可能是{100},但是这样对应的“平行四边形”的另外一个斑点却又定不出来了,因为量的d约为0.183nm,对应单斜的{-1 3 1}或{112},{102}。我参考的是2003版的pdf卡片。
不知道各位怎么看?还请大家指点迷津。
