原文来源:三步教您正确移动恒温恒湿箱 编辑:林频仪器
恒温恒湿箱的移动会随着企业规模的扩大而搬迁,设备在移动时并不是随意移动就行,还需注意以下三个步骤的实施,只有正确的做到规范标准才会减少设备潜在问题。
第一步,试验箱在移机过程中应避免过度倾斜,最大倾斜角度不能超过30°,其制冷原理和冰箱一样,压缩机中的冷冻油及环境制冷剂,过度倾斜会闪出,导致压缩机损坏,此为行业大忌,一定要小心从事;
第二步,试验箱在运输过程中一定要用泡沫或海绵等柔性材料包装,避免外观损伤,脚轮需要固定住,到达新的试验室后,不要立即使用,因为试验箱在运输过程中制冷剂和冷冻油受到振动,需要一定的时间恢复,水平放置12h即可;
第三步,试验箱到达新的试验室后,接通电源,开启开关,有时会出现设备点不亮的情况,这是因为试验箱加装了相序保护开关,只需要把三根火线中任意两根调换一下接线位置即可。
恒温恒湿箱适用于考察电工电子产品、元器件、零部件以及其材料在不同温湿度条件下,其耐潮湿能力,在高低温环境下储存、运输与使用的适应性试验。
