主题:【原创】13种有机氯与菊酯类图谱
浏览0 回复18 电梯直达
DB-5(30*0.32*0.25) 80度保持1min,15度/min升到280度,保持10min。
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
唔话俾你知
求教,为何761标准方法里测定溴氰菊脂要保持23min,老师您的图谱里溴氰菊酯15.83就出峰了的?
我是风儿
RTX-5  30m*0.25mm, 0.25um的岛津的气相色谱柱溴氰菊酯出峰时间要36min左右,我试了好几次了
m3229819
请问老师,使用761方法,使用单柱测出有药0.11,然后做平行样浓度0.12,又换柱测得浓度0.11,最后这个样品含药多少?怎么算?谢谢啦
雾非雾
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
它这个升温程序只有两阶,也就比恒温稍好一点。
雾非雾
高温段保持的时间有点短(最后一个峰出来后要保持20-30min左右才比较好),这样杂质有可能除不净,久了容易积累在系统中。
唔话俾你知
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我用hp-50+(30*0.25*0.25)的,恒流模式流速1,其他升温条件跟标准方法一样,出峰时间要30几40min
因为内径不同,我用0.32柱,柱流量是2mL/min,所以出峰要快些。
原文由 m3229819(m3229819) 发表:
0.11与0.12相差很少,报哪个都不差,建议报平均值0.12.
明天到单位再看看图谱,也用过DB-1(30*0.25*0.25)柱,溴氰菊酯出峰也很快呀。你的最高温度也是280度吗?检测器的温度是300度吗?
忆怡520
